论坛版主招募|新窦
第21楼2009/06/23
PH值对喹诺酮的峰形影响很大。你的水相中的0.1%甲酸是准确的吗?也可试试水相有机相都加0.1%甲酸试试。
第22楼2009/06/23
这图也是10ppb标准品的。水相、有机相都有加0.1%甲酸。标准品用流动相定容。柱子用agilent TC-C18。
owenhys
第23楼2009/06/24
乙腈和水相都加了0.1%的甲酸,还是这样的峰型。请问下有没有可能这样的情况:1.我的甲酸失效了(可是测了PH值是对的啊);2.选择的新色谱柱SB-C18,50mm和Epliplus,100mm不适合氟喹诺酮的分离。
第24楼2009/06/24
SB-C18可以用于分析氟喹诺酮类的。不知道是否是标准品的配制问题的?
第26楼2009/06/24
不是标准品配制问题,我用了别家的标准品做也是这样的。我这现有的色谱柱有SB-C18(2.1*50mm,100mm),Eclipse Plus C18(2.1*50mm,100mm),都可以用来分析氟喹诺酮的吗?
第27楼2009/06/24
一般的C18柱都很好做的。2.1*50mm,100mm:100mm是ID吗?有错误吧?一般正常都是3.5um和5um吧。
风之彩
第28楼2009/06/24
会不会是溶剂不合适呢?
zhufangwei
第29楼2009/06/24
那你既然觉得可能是甲酸变质了,可以换一瓶试下,难道楼主用的是色谱级别的么。
第30楼2009/06/24
如果是甲酸的问题那你做其他物质不是挺好的吗。如果酸度不对,保留时间会差挺多的。在峰形不好的情况下,曲线的线性怎么样?
ren0478
第31楼2009/06/25
你的流动相和定溶液的酸度跟以前一样么?请你确认一下,定溶液通过加大有机相比例和减小有机相比例看一下峰型会不会改善,这样拖尾建议你可以减小下有机相比例看看,再就是降低定溶液的pH。然后再考虑柱子的问题,不能上来就先把柱子否定了。
