  • lilongfei14
    第11楼2009/07/06
    楼上说ICP选波长,MS要离子源干净!你们没看仔细!
    zhckj 发表:不明白,没听过要选波长呢,看来我孤陋寡闻了,
  • frankwhang
    第12楼2009/07/20
    当然可以 ICP-MS的强项就是在短时间内进行多元素的定性、定量分析
    由于半定量的误差较大,仅适用于一些紧急分析,比如人血清的全扫,便于初步判断是那种重金属中毒。
    当然,前处理与仪器条件的优化也是很重要的
  • kuenlin
    第13楼2009/07/20
    可以作定性分析、半定量分析及精準的定量分析。
    一、定性分析,就是依照其質量數(在儀器上面所看到的質荷比)進行定性分析,另外您可以看同位數的比例進行判斷是否有干擾的出現。不過同位數比例與理論值差異過大的話,代表有干擾物出現,需要推斷有哪些元素干擾。
    二、半定量分析,可以用一種元素進行濃度檢量線,一般軟件上都有所謂的半定量分析,這是利用自然界對於各元素有一定的質量強度的比例進行分析,以一種元素或您擁有之已知濃度之標樣進行製作檢出線,在PE的Elan的軟件中,可以找到其分布比例,但是要仔細找,這個檔案並非在軟件上的功能,只是一個文字檔,其它的軟件應該也是類似的。
    三、定量分析,就是利用已知的標樣濃度製作檢出線,進行樣品的分析。
    一般而言,在研究機構比較常用半定量方法,或者是研發單位分析時,期半定量的方式比ICP-OES來的精確點,但是高濃度的狀況下,ICP-OES相較來的精確。
    lilongfei14 发表:【问题十二】ICP-MS能做定性分析和半定量分析吗?能做的话,应该注意哪些事项!不能做的话说明理由?
  • wuzidun
    第14楼2009/07/21
    应该是笔误。ICP-MS是质谱,应该对要测定的元素选择合适的质量数(或同位素)。
    songshiqiu 发表:定量毋庸置疑。
    定性应该也可以就是没有实际操作过!
    icp-aes才要选波长吧!
  • pisces_fei
    第15楼2009/07/24
    ICP-MS可以做定性、半定量和定量分析。
    定性分析要和超纯水的质谱峰对照,半定量实际是在轻中重几个元素定量分析的基础上得到灵敏度-质量数曲线后得到的,在没有很多种标准溶液的情况下,是很有用的一种方法,只是用的人很少。
  • 风起云飘舞
    第16楼2009/07/27
    不是我们没看仔细,个人觉得表达有问题,再说这里的主角是ICP-MS
    lilongfei14 发表:楼上说ICP选波长,MS要离子源干净!你们没看仔细!
  • 魅力星光
    第17楼2009/07/29
    同意观点,我们定量一直在做,就是没有做定性的,不过,肯定能做定性.
    kuenlin 发表:可以作定性分析、半定量分析及精準的定量分析。
  • 羽香
    第18楼2009/07/29
    ICP-MS就是用于精确的定量分析,半定量也可以做。
  • kathy_yanhuang
    第19楼2009/08/02
    我接触过的ICP-MS是不用选取波长的呀。要选取元素的质量数
  • jasonchen_sino
    第20楼2009/08/06
    十分期待,该如何定性?从未听说过。如果是指半定量还能理解。
