  • 祥子
    第11楼2009/06/21
    如果火点着了,那调节载气基线应该变化吧?
    chengjingbao 发表:火着没着应该调节氢气,看基线有无变化,调载气是不行的,除非你用氢载气。
  • 独钓寒江雪
    第12楼2009/06/21
    氢气流量是否太大了?小火苗小心烧坏离子头
    nemoium 发表:我调了3个小时,一直点不着,氢气一直开着。
    我卸下帽子,直接在喷嘴上用打火机点
    是不是可以看到一个小火苗呢?
    因为我在上海精科的机子上看到过小火苗
  • 祥子
    第13楼2009/06/21
    哦,不错,我调高看看。
    1354www 发表:把检测器温度升到250度,然后用手动点火试一下,如果这样还不行的话可能就是气路问题了。
  • 独钓寒江雪
    第14楼2009/06/21
    放在最灵敏档肯定有变化
    nemoium 发表:如果火点着了,那调节载气基线应该变化吧?
  • 独钓寒江雪
    第15楼2009/06/21
    现在的条件也可以,应该不会积水的
    nemoium 发表:哦,不错,我调高看看。
  • gameon311
    第16楼2009/06/21
    把空气量适当调低,氢气量不动,看看可不可以点着。
  • 独钓寒江雪
    第17楼2009/06/21
    你的载气是什么?也是氢气?
  • 祥子
    第18楼2009/06/21
    载气是氮气。
    hzhhqt 发表:你的载气是什么?也是氢气?
  • 祥子
    第19楼2009/06/21
    氢气可能挺大。不该有火苗吗
    hzhhqt 发表:氢气流量是否太大了?小火苗小心烧坏离子头
  • 独钓寒江雪
    第20楼2009/06/21
    一般点着火以后也就是看到发红,小火苗氢气太高了
    nemoium 发表:氢气可能挺大。不该有火苗吗
