  • 阿宝
    第21楼2009/06/21
    有时候水分大了火也不容易着,楼主的气路管上加净化装置了吗?排除一下水分的因素。楼主用什么做补偿气?N2?把补偿气关小再点火试试!
  • davisy
    第22楼2009/06/21
    分析一下氢气的纯度够不够。
  • chengjingbao
    第23楼2009/06/21
    变化不是很大,不像H2是柱线和斜线。
    空气波动是台阶状。
    nemoium 发表:如果火点着了,那调节载气基线应该变化吧?
  • chengjingbao
    第24楼2009/06/21
    有一点我很奇怪,氢火焰能看到火焰,好像我操作的色谱没见过,除非拿着放大镜仔细看。
    我在氢气调大点火时倒是见过,以此推断,一般情况下,还是不易看到的。
    检测器温度一般只与检测组分有关,平常点火时升120就够啦,若常久不开机或空气湿度大,倒是可以升高些烤烤,去除湿气。
  • 祥子
    第25楼2009/06/21
    阿宝,说补偿气啥意思?
    氢气发生器出来后---针形阀---一段管子(机顶部)---检测器了。
    这段管子是不是就是净化器?
    lpr20 发表:有时候水分大了火也不容易着,楼主的气路管上加净化装置了吗?排除一下水分的因素。楼主用什么做补偿气?N2?把补偿气关小再点火试试!
  • 祥子
    第26楼2009/06/21
    应该不是特别纯的那种,因为机子是分析煤气的,对氢气的要求不高。
    davis_0411 发表:分析一下氢气的纯度够不够。
  • 祥子
    第27楼2009/06/21
    有一次我调节载气,基线确实变动了,基线倒是放大了很多倍看的。
    然后再进样,出峰了,但是看不到苯峰,我想是不是调节下空气和氢气的比例可以呢?
    然后就又灭火了。
    晕死。
    chengjingbao 发表:变化不是很大,不像H2是柱线和斜线。
    空气波动是台阶状。
  • 阿宝
    第28楼2009/06/21
    补偿气就是尾吹气,一般载气是N2,尾吹气也是N2,毛细管的时候会用到尾吹气!一般气体进柱子前都有个净化装置!
    nemoium 发表:阿宝,说补偿气啥意思?
    这段管子是不是就是净化器?
  • 祥子
    第29楼2009/06/21
    用的是填充柱。。。
    lpr20 发表:补偿气就是尾吹气,一般载气是N2,尾吹气也是N2,毛细管的时候会用到尾吹气!一般气体进柱子前都有个净化装置!
  • 归一
    第30楼2009/06/21
    FID一次就能点着火,关键要注意:
    ① 三气从发生器中产生的应通过净化管
    ② 三气比例是(H:A:N=1:10:1),点火时将H调高点,点着后再调回去
    ③ 长期使用FID的喷嘴口碳黑积多会影响点火,需清洗后对点火会有改善
    ④ 试点火效果用一光滑平面如镜子、刀面等试出口水气多少,水气多其火焰旺
    千万注意H气各接口处、阀、是否有漏,H气不足肯定点不着。供参考。
