家有田
第11楼2009/06/23
检测器换一下就知道出问题的原因了,我怀疑是这个检测的的信号电路有点点小问题。
chengjingbao
第12楼2009/06/23
用乙醇擦洗一下如何?
huaxue88
第13楼2009/06/23
我所知,基线一般水平的啊。
阿宝
第14楼2009/06/24
问题得到解决了!昨天我想把检测器换一下,因为我们配置的是双检测器,现在有问题的是右边的,想调换至左侧的,卸到一半,觉得麻烦,柱后至喷嘴的那段有个短金属柱(如图所示)很难卸下来,就把它往上推紧了一些,把螺母上紧,就ok了!怀疑以前是那个金属柱和检测器喷嘴的下部接触不紧密,漏气???只是个猜测,这块缓慢漏气的话,还不好检查!反正也不知道是不是这个原因,就是基线不再下漂了!分享给大家!!!
雪妖
第15楼2009/06/24
想知道的是,程序升温,测定样品,出峰后基线下漂有些什么意思呢
第16楼2009/06/24
那个仪器不走样品空烧,程序升温,基线也会下漂,不知道原因,反正把那个金属柱往上紧了紧,问题基本解决了,但是实在不知道是什么原因!!有没有相同经历的呢??
happy水中月
第17楼2009/06/24
那是检测器端漏气基线下漂
戈壁明珠
第18楼2009/06/25
我曾经进样口隔垫漏气,不过是有周期性的。一会降一会升。
猫
第20楼2009/06/27
我也遇到过,很规律的负峰。楼主问题解决了,又学习了
nokia121
第21楼2009/06/27
漏气,呵呵 ,喷嘴不能使劲拧,要不然容易断,要恰到好处。估计是他们出厂的时候没处理好,造成的。
