hfang2005
第16楼2009/06/24
所谓"顶空", 一种多功能进样器也.分流比设置是指施加于进样口的流量条件.它们是两个独立的单元,没有必然的联系.所以顶空跟不连顶空的分流比设置没有什么本质的区别.我所用到过的CTC Combi PAL顶空进样器就是这样的.
但是因为顶空可以做液体,气体和固相的进样, 所以要根据不同的进样物质,设置合适的分流比.比如气体进样时, 进样体积可达到mL级,经常用到宽口毛细管柱,柱流量设到3~5mL/min, 那么分流比设5~10,都能得到很好的分辨率,灵敏度和重现性.(固相进样没用过,不好多说).
我的体会和经验是,毛细管分析时,柱流量和分流比是两个最重要的流量条件.在保证灵敏度的情况下,可以这样设置分流比:
0.25ID 分流比>30
0.32ID 分流比>20
0.53ID 分流比>5
当然分流比越大,进入柱子的样品比例越小,出峰越小,所耗费的载气越多.
总而言之,无论顶空和非顶空,柱流量和分流比设置的原则是一样的.有一个心得体会:无论如何设置,都要避免载气总流量和柱头压力过大或过小的极端情况出现,比如:
10mL/min<总流量<300mL/min
15Kpa<柱头压力<400Kpa
以上是个人经验,不对的请指教.
