cherry_chen
第21楼2009/12/08
不会吧?我们一直都是用的小于10:1的,也出峰了啊?有影响吗?
11223344china
第22楼2009/12/09
我问过工程师,他说一般是在50:1到200:1之间
bclz1001
第23楼2009/12/09
根据检测样品浓度、检测方法、色谱柱调节好自己的分流比就行了,没有合理不合理的,调出最好的分析条件就行了
shuiyingchuan
第24楼2010/03/04
1mL/min也太夸张了吧,我们都是50ml的
lipan850500
第25楼2010/03/04
分流比太高浪费载气,要看你分析的样品的浓度大小,如果是痕量分析,可采用不分流进样
永恒的心
第26楼2010/03/05
我们用的一般是三十比一
syyyl
第27楼2012/01/31
一般是20:1的
geyinling
第28楼2012/01/31
10:1是有点不太合理,我们一般设到30:1;正常的范围应在20:1-200:1之间
symmacros
第29楼2012/01/31
我们1:1, 5:1,10:1, 20:1-200:1都用过。应该是根据样品浓度和柱子的负载大小而定吧。
Sykren
第30楼2012/01/31
我们一般都是10:1,也挺稳定的啊
