东方逸
第11楼2009/06/25
用过,但后来尽量用其他量器代替,因为不规范。
xiaosong20
第12楼2009/06/25
容量瓶是定容的,用来量取定容的溶液比量筒可能更精确些。
cy_xhd
第13楼2009/06/25
有时量取100、200等体积较大的溶液,又找不到移液管时,这么干过。感觉比量筒准,量筒的误差太大了。但是容量瓶不能用作溶液贮备,配完溶液需要长时间放置时,应该用试剂瓶。PS:100mL的移液管也有。
〓猪哥哥〓
第14楼2009/06/25
是的。可以用管口锥形瓶储备。容量瓶比量筒肯定准确。不过一般这样做是不规范的。
爱杰杰
第15楼2009/06/25
我感觉容量瓶精确些,你可以稍微多加一点点做为校正,可以减小一点误差,虽然不能非常精确,但感觉比量筒要准,量筒的刻度线那么粗,而且在定量的时候误差也很大,100ml不是有大肚吸管吗,那个准
蜗牛
第16楼2009/06/25
我们都不用容量瓶当量器用的,要么用100ml移液管,要么都用量筒。没那么干过,个人觉得还是用 量筒好。
zsm630113
第17楼2009/06/25
容量瓶应该比量筒准但溶液倒出后的残留液个人认为容量瓶要大些
dhqing
第18楼2009/06/25
经常这么干
davisy
第19楼2009/06/25
体积太大不得不用量筒.
fwrq
第20楼2009/06/25
100ml移液管的确有,但吸液太费力了,痛苦!
