yayiyayiyou
第21楼2009/06/25
容量瓶比量筒精确点,毕竟是用来定容的,而且口子小误差小当然,容量瓶也要拿干净的,挂珠太多可不行,呵呵
王者归来
第22楼2009/06/25
应该行的吧,量筒精确度也不太高吧,不嫌倒取麻烦,可以用容量瓶。呵呵
zyscontrol
第23楼2009/06/25
没试过。下次得试试
鲜火腿
第24楼2009/06/25
经常这样做.
ninarchen
第25楼2009/06/25
我认为容量瓶好点。
winter-wmz2008
第26楼2009/06/25
个人认为用100ml的量筒量取100ml的溶液是在容许误差范围内的,没必要考虑是否用容量瓶更精确。理论上讲容量瓶是量入式,用来取液的话,还有一部分剩在量筒内的就是误差。而量筒是量出式,本身就是精确到移出液的量,所以个人认为用量筒更合适。
小李飞镖
第27楼2009/06/25
呵呵,偶尔实在没办法的时候这么干过!
syydyy
第28楼2009/06/25
个人感觉还是容量瓶准些不过没试过可以试试量出之后用电子天平秤一下
可爱宝贝
第29楼2009/06/25
没必要,容量瓶定溶肯定精确些。如果只是一般的量取,量筒是可以的。如果要求精确的话是要求用移液管移取的。
roland2008
第30楼2009/06/25
只要经过检定或校准,符合标准允差范围,其实也无不可。
