猫
第31楼2009/06/25
不能太教条,怎么好用就怎么用。
吖唲呦
第32楼2009/06/25
还没有,以后一定要试试
【四季风】
第33楼2009/06/25
不知道你这样量取溶液是作什么用的?需要这么大的量器。
hiei
第34楼2009/06/25
量取液体还是计量过的量筒准确。
chemistryren
第35楼2009/06/25
感觉楼主的做法很奇特。从来没这么干过。我们要精确取100毫升的话会用100毫升移液管。
wzblxy
第36楼2009/06/25
100ml的大肚吸管有的呀
西藏精灵
第37楼2009/06/25
用过,50或100毫升的用容量瓶或比色管,速度快。尤其生产中
lqlljq2005123
第38楼2009/06/25
容量瓶量取也是应急办法。下次偶也试试
silverlaw
第39楼2009/06/26
关键看你量了以后用来做什么啦。如果取的是液体量,但是是量筒精确,因为它考虑到了粘附的消除;如果是直接在里边配溶液,当然是容量瓶精确啦,理由一是因因为上边的粘附,理由二是因为他的截面积小。但是如果你进度要求不高,爱咋咋的。比如做原荧配载流,我都是直接拿一瓶酸往“哇哈哈”瓶子里(手比划着用高度确定体积)倒的,估摸着几毫升了,盖上盖子摇两下就行了。
海天一色
第40楼2009/06/26
用100ml移液管吸入溶液分别往相应体积的量筒和容量瓶放里对比一下就可看出出了.不过我本人觉得应该都差不多,而且连容量瓶之间或量筒之间有时候都会出现相差情况,量起来哪个准确还得看是哪家的产品.
