zengzhengce163
第61楼2009/10/27
容量瓶量液体也不准确,而且量出体积比标称体积小,有些试剂加入量不需要那么准确,用量筒即可。
fangfang-628628
第62楼2009/10/30
若是量筒的精确至0.01mL,那么和容量瓶精度无差别,只是量筒的表面积大些而已,有大体积的移液管(100mL、200mL的)可以采用。
张驰有度
第63楼2009/10/30
当然是容量瓶准确了。
huduchong1
第64楼2009/10/30
经常这么干
anjingan
第65楼2009/10/31
我们经常这样做,如果移取完溶液后还要继续加水,就可用水将容量瓶洗洗,保证移取的体积没有问题。
ldgfive
第66楼2009/10/31
应该说量桶的精度不如容量瓶的
★棋有慈理★
第67楼2009/10/31
如果你纯粹是比较精度,当然是容量瓶高了。可是如果你是移取溶液来使用(如你想用100ml的溶液做实验),或者你本身就准备将溶液储存在该容量瓶里,而且对精度有要求,用容量瓶未尝不可。可是如果你是移取溶液之后再需要转移到其他容器中的时候,我认为,精度要求高就用移液管,精度要求不是很高就用量筒,容量瓶在此时使用时不合适的。
duxiaowang
第68楼2009/10/31
我也这样做过,没发现问题,感觉容量瓶比量筒要精确些。
en_liujingyu
第69楼2009/10/31
容量瓶、量杯、量筒、滴定管等都属于玻璃量器,它们的检定都执行同一个检定规程JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》。从这个检定规程来看,其6.2条容量误差的要求中,可以发现相同规格的量筒与容量瓶相比,容量瓶的容量允许误差明显小于量筒的允许误差。所以用容量瓶代替量筒是没有问题的,但是绝对不能用量筒代替容量瓶。因此建议如果市场上对定量包装的液体商品用量筒测量发生计量纠纷,可以用容量瓶加以仲裁。
睿武孝文
第70楼2009/10/31
有100ml的大肚吸管,可以多次吸取嘛
