silverlaw
第11楼2009/06/25
估计养养多,还有别的用处吧。
老多_小多
第12楼2009/06/25
确实,色谱跟微生物没什么关系吧?
〓猪哥哥〓
第13楼2009/06/25
要么是这样的.要么就是柱子的空隙决定,如果大于0.45的空隙,就会堵住柱子.
zhuh7501
第14楼2009/06/25
好像你这是做微生物培养实验用的滤膜吧?
labsolution
第15楼2009/06/25
0.45um对应目数大约是30000目,滤膜是按照这个目数生产的啊!
东风恶
第16楼2009/06/28
本人认为和过滤流动相没有什么关系的,过滤除菌是可以的,微生物检查是不行的。
没谱
第17楼2009/06/29
应该考虑到有卖多大孔径的膜除杂0.8,除菌0.45、0.22没谁规定,自己从性价比选择
吖唲呦
第18楼2009/06/30
中国药典2005年附录无菌检验的薄膜过滤法规定用0.45um的膜细菌不是只有0.22um的膜才能被截留,实际上小于0.45um大小的细菌没有几种,无菌检查不用计数,被细菌污染的药液在检测中只要有细菌被截留在膜上就会被检到。细菌检验方法同时还要考虑被截留细菌如何能被很好地被培养起来,故无菌检查的培养时间从7天增加到了14天。
辣椒王
第19楼2009/06/30
还不出来,我在等结果呢
柏坡
第20楼2009/06/30
我觉得跟柱子有关系,填料孔径,颗粒。
