第15楼2005/07/19
嗯,应该只能在TEM吧。色差是因为电子波长的非单色性导致,像散的定义是:透镜磁场的非旋转对称引起的像差,这个怎么理解?
第16楼2005/07/19
這應該就是球差了﹐那么色差呢﹐如何消減呢
第17楼2005/07/19
嗯,应该只能在TEM吧。色差是因为电子波长的非单色性导致,像散的定义是:透镜磁场的非旋转对称引起的像差,这个怎么理解?[/quote]我覺得這是一個純翻譯錯誤﹐他這裡講的像差應該是圖像的差異才對。我開始也暈﹐後來看了英文原著才清楚點
第18楼2005/07/19
應該不是﹗象您所講﹐像差是電磁透鏡的先天不足﹐只能消減﹐不能消除﹐而像散是後天不足﹐是可以消除的。[/quote]几何像差里面只有球差是不可消除的吧? [/quote]我覺得不是﹗色差可以用單色器矯正發射源﹐但一下到鏡筒裡就又不一樣了。
第20楼2005/07/19
可是几何像差里面不包含色差吧?
第21楼2005/07/20
色差是因为电压不能一尽相同而使电子束中电子的波长不尽一致,而电磁透镜对不同波长电子的偏折程度不同而造成的。用稳压装置来使电压稳定,尽量产生单色电子束;在一定情况下缩小SPOTSIZE应该也可以一定程度的减小球差,但如果SPOTSIZE太小或观察样品太小,很可能会引起另外的像差:衍射像差。
第22楼2005/07/20
應該不包含﹐電子被加速電壓下到鏡筒裡﹐隨著距離的增大﹐每個電子所受到的高壓又有變化﹐導致波長的不同﹐所以色差又會變壞﹐所以說高壓越高﹐色差影響就越小﹐這也是為什么在TEM上消減像差較SEM容易的多的原因。
第23楼2005/07/20
精彩﹗消減色差可以在發射源採用穩壓單色器﹐儘量提高加速電壓﹐還有儘量採用高質量的發射源﹐即使是鎢燈絲的﹐質量也有很大差別﹐不是聳人聽聞。消減球差可以儘量採用發射直徑小的發射源﹐鎢燈絲的可以調小SPOT﹐場發射的可以選用小光圈﹐還有儘量縮小WD。各位請儘量補充。
第25楼2005/07/20
都多亏您起的这个帖,才对像差又加深了点认识,3个月前看到这些资料的时候一点都没看懂,但经过几个月实践之后再看又是很不一样的过程,很多东西都不知道是什么时候知道的,但没有系统的串在一起,昨天再回去看的时候就觉得都是挺理所当然的
第26楼2005/07/20
斑竹不要笑我来,我自己知道自己的水平,能多学东西就好了。
