ionbaby
第50楼2009/06/28
【主要成分】硫酸钠。 【药理作用】①拮抗体内钡离子作用:钡离子是一种极强的肌肉毒,对平滑肌、骨骼肌、心肌等可产生刺激性兴奋,并导致麻痹和瘫痪。钡离子能改变细胞膜的通透性,从而产生低血钾症。硫酸钠能与钡离子生成不溶性硫酸钡,从而阻断后者的毒性作用。②本品口服肠吸收极少,其导泻机制同硫酸镁,但较硫酸镁作用弱,无高血镁所引起的副作用,属容积性导泻药。 【适应证】本品在临床上用于治疗钡中毒,以及用于不能服镁盐导泻的患者。 【用法用量】①用于解毒:口服中毒者可用2%~5%的硫酸钠洗胃,或口服20~30g导泻。皮肤被钡盐灼伤或污染,用2%~5%溶液冲洗。②口服:15~20g/次。便秘患者可用3%~5%水溶液,于早上空腹时服。 【注意事项】用于治疗钡离子中毒时,除给予硫酸钠外,尚需同时给予氯化钾及大量输液,以稀释体内形成的硫酸钡,防止其对肾脏的损害,并可利用利尿剂促进钡的排出,并解除钡中毒造成的低钾血症;年老体弱、充血性心力衰竭、水肿患者禁用。
硫酸钠 第一部分:化学品名称 化学品中文名称: 硫酸钠 化学品英文名称: sodium sulfate,anhydrous 中文名称2: 无水芒硝 分子式: Na2SO4 分子量: 142.04 第二部分:成分/组成信息 有害物成分 CAS No. 第三部分:危险性概述 危险性类别: 侵入途径: 健康危害: 对眼睛和皮肤有刺激作用。基本无毒。 环境危害: 对环境有危害,对大气可造成污染。 燃爆危险: 本品不燃,具刺激性。 第四部分:急救措施 皮肤接触: 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。 眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入: 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。 食入: 饮足量温水,催吐。就医。
硫酸镁
【别名】泻盐,硫黄,Epsom salt。 【适应证】①治疗便秘。通过导泻作用加速毒物排泄而治疗食物或毒物中毒;外科、放射线检查、肠镜检查前清洁肠道。②用于阻塞性黄疸和慢性胆囊炎。③用于惊厥、子痫、高血压危象。④外敷消炎去肿。 【性状】本品为无色结晶;无臭,味苦、咸;有风化性。本品在水中易溶,在乙醇中几乎不溶。 【类别】泻药、利胆药。 【剂量】口服,导泻,一次5~20g,清晨空腹服,利胆,一次2~5g,一日3次,饭前服。 【注意】孕妇、急腹症患者禁用。 【制剂】①口服:粉剂(散装)。②注射液:2.5g/10ml。
硫酸镁有消炎去肿的功效.硫酸镁,每日食用1.5克以上会有腹泻,食用3.5克以上会产生严重的腹泻甚至使身体脱水 .硫酸镁+红糖减肥.
