aa
第51楼2009/06/29
我们做农残分析前处理是用无水硫酸钠除水的。听经销商说硫酸镁比硫酸钠稍贵。
roland2008
第52楼2009/06/29
我们用硫酸钠除水,没有过其它的,没有比较,所以就不知效果好坏了。
问号
第53楼2009/06/29
我们这边一直在用无水硫酸钠 吸收水分形成带水的晶体,从而起到除水的作用. CuSO4+5H2O=CuSO4.5H2O
wgj7868
第54楼2009/06/29
要评价好与坏,是不能简单下结论的 ,要分使用条件
魅力星光
第55楼2009/06/29
无水硫酸钠
wkyzjs
第56楼2009/06/29
无水硫酸镁除水的效果好一些
小H
第57楼2009/06/29
我们测油类试验里面用的是无水硫酸钠来除水的,感觉无水硫酸钠比较好,成本低一些。
woa
第58楼2009/06/29
在干燥剂的选择上,我倾向于无水硫酸钠。这不光是因为其宜得。工业品价格只有无水硫酸镁的十分之一,而且它与其它有机物质作用的可能性很少。 当然。经过常时间的干燥后,无水硫酸镁可以将溶剂中的水份降低的程度要高于无水硫酸钠的水平。但是经过干燥后我们常常需要蒸去溶剂。这个过程往往也是带水的。所以二者的实际干燥效果还是差不多的。
灰米奇
第59楼2009/06/29
楼主这个问题问的太笼统了,应该具体到某种物质,有很多化学品只能用指定的脱水剂的,要不然会发生反应产生危险的。
catgood
第60楼2009/06/29
具体问题具体区别对待,两则都适用的话捡便宜的用.
