sharkwein
第11楼2009/07/13
按照数字修约好像是不确定度最大的为准出发,0.0是结果,但是不合理,建议使用0.01
poorlittle
第18楼2009/07/13
sharkwein老师所说的不确定度有其道理, 有效数字的确与不确定度、重复性之类的东西有关。
假设不确定度低至可忽略的话, 有效数字可单从误差理论方面入手。 简单来说, 2.1的误差范围是±0.05, 同理, 0.01 和0.011的误差范围分别是±0.005和±0.0005。
请想想, 一个测定值2.1, 其误差范围是±0.05, 经过加减後, 其运算值若是0.01 (或0.011)的话, 其误差范围则大幅减小到十份之一(±0.005), 甚至百份之一, 合理吗?
午饭时间已过, 晚上再讨论。
jennysing
第20楼2009/07/13
赞同你用误差的方式来解释有效数字。所以你举的例子按照这个理论来计算结果的确是0.0.
sharkwein老师的意思恐怕不局限于误差,就好像一般的测定结果可以多一位小数一样。
