chemistryren
第11楼2010/01/09
线性过原点那就是无截距拟合了。
hifeiyu
第12楼2010/01/11
糊涂了~有时是操作软件自带的,不太留意是一次还是二次曲线
第13楼2010/01/12
一次曲线就是直线,自变量只是一次方,二次曲线是曲线.
lan_2103
第15楼2010/01/12
一般情况下,不考虑过不过原点 ,我们这,不看你是线性还是非线性,只要在0.999以上就行了,不知道其他单位怎么处理的, 或者国标上有没有这种规定呢
majachrist
第16楼2010/01/12
我们用的也是PE的原吸,上次特意问过PE的维护工程师,他说如果配制的曲线浓度相对较高,吸光度也比较高,选非线性曲线好一些,如果曲线浓度偏小,可以选线性。不过,他们一般建议一概选非线性不过原点~~~~个人试了几次,感觉一般非线性不过原点对高低浓度都还可以满足曲线线性要求,所以就没纠结这个问题了。
child119
第17楼2010/01/13
同意 我在做的过程中也是这样的 一般选择非线性 不过原点 后来就么改过
hellenwong
第18楼2010/01/13
我们的要求是相关系数0。999以上,每个点的误差小于10%
zlxzy0666
第19楼2010/01/18
其实,对于PE原吸来说,曲线最好还是选择非线性过零点。因理论上,当溶液中无所侧元素时,吸光度为零;更重要的是,所谓直线,也就是在线性范围内,理论上可以看作是一直线(或近似直线),实际现实往往并不是一条完美的直线,而是一条近似的直线。所以我认为校准曲线应选择非线性过零点。
第20楼2010/01/21
我认为强制过零点是不科学的.
wayqr
第21楼2010/01/25
晕了!我们公司之前用的是非线性过零点,火焰法,但是测出来的值很离谱。后来改用线性过零点就行了。但是为什么这样呢?不明白?问我们领导,他又叫我自己回去查资料!唉!
