xiecc76
第93楼2009/07/14
学习了,多谢啦
东风恶
第94楼2009/07/14
我见许多网友提出泵不能泵液体,我最简单的办法就是拆开滤头用注射器注液就可以解决了。没有必要拆线路。
yjc8183
第95楼2009/07/14
非常感谢!!
huaxue88
第96楼2009/07/14
看过,谢谢。
〓猪哥哥〓
第97楼2009/07/14
我有一个不用的通道,一直放在乙腈里面,可以看到明显的气泡。也好久没排空了,放假的时候用异丙醇冲洗并保存下。别弄的那个管道的电磁阀出现问题。
rachel_ding
第98楼2009/07/14
pandora98老师,您好!感觉这里就像华山论剑,个个都是高手,大家讨论的问题我是望尘莫及。问个低级的问题,您别见笑!您讲座里提到的压力曲线,我们几乎从来没有调用过,要怎么调出来?
老多_小多
第99楼2009/07/15
他提到的是Agilent的仪器才有,你是Agilent的仪器吗?
第100楼2009/07/15
是的,我们也是1200
pandora98
第101楼2009/07/15
在线的界面里点“change”选中“pressure”离线界面进入数据分析界面,选成“full”模式
第102楼2009/07/15
呵呵,你这个是最简单的方法,应该只是流动相走空了引出的问题,但是如果是吸滤头堵了或者是真空脱气机堵了,这样做恐怕也行不通。而且你去掉吸滤头往里注射流动相不如从比例阀前边拆开管路用注射器吸液,这样更安全一点,也能帮助排除吸滤头堵塞的可能。
