siptea
第103楼2009/07/15
收藏了,不希望这个东西出问题…… 比例阀要是我就只能换了~
〓疯子哥〓
第104楼2009/07/15
有这么好的机会,希望大家积极提问哦~不要灌水哦!!!再次感谢pandora98老师的精彩解答
青林
第105楼2009/07/15
二元泵有混合阀(四元泵却没有,而且单元泵可直接升级到四元泵),那肯定二元泵梯度精度要比四元比例阀要高
wenjingcat
第106楼2009/07/15
我们的是WATERS的,那个 四元比例阀的地方一直有液体漏出来,流动相是缓冲盐,是不是结晶了还是那个弹簧坏了啊。要怎么维护啊,工程师说要用热水冲洗。要不要拆开看看啊。
majim
第107楼2009/07/15
有根柱子的柱压过大,反接冲洗后效果也不明显,还有其他的方法吗?请指点!
pandora98
第108楼2009/07/15
waters的比例阀我没有拆过,但是我感觉如果从外边看到渗漏的液体,可能就是这个零件的密封出现了问题,需要紧固螺丝或者是更换起密封作用的垫片之类的东西。这样的话热水冲洗也不会有效果。
第109楼2009/07/15
柱压大要看是什么原因引起的,色谱柱压力突然变高,或者是样品和流动相中的不溶小颗粒沉积在柱头,或者是生物大分子堵在柱头洗不下去,还有就是有盐析出或者溶剂切换时压力过高。后两种情况用大比例水清洗以后再用纯的甲醇或乙腈冲洗就能好,前两种情况倒着冲洗也未必见效,很可能要拆掉色谱柱入口处的筛板超声清洗或者挖掉前端一部分填料换上新的才可以。如果是色谱柱压力长时间压力缓慢升高,冲洗也不见效,估计柱子也就这样交待了。
lanbing08
第110楼2009/07/15
pandora98您好!我有以下问题想请教,请问:我们那个老仪器比例阀经常出现漏液,有什么好的办法可以解决?是不是因为拆卸次数多了引起的呢?还有那个曲线是不是需要经常做?
chamomail
第111楼2009/07/15
你太有才了!听得我得用一星期的时间消化,用几年的时间实践!
第112楼2009/07/15
是Aglilent的仪器么?四元比例阀漏液的问题我觉得是Agilent的设计缺陷,与仪器是否经常拆卸没有必然联系,我们的仪器也经常拆来拆去,搬运的时候装箱子长途汽车运输上千里地跑来跑去,如果是短途就直接把仪器拆成两段,三个模块码在一起放箱子里搬运,仪器从没有因为运输出现问题。压力曲线经常调出来看看有利于操作者监控仪器尤其是泵的工作状态,你不调那个曲线仪器也一直在采集这个数据,调出来不会对仪器造成额外的负担,也不会降低仪器的故障几率。
