pandora98
第25楼2009/07/08
呵呵,我也是野狐禅,道听途说一些,看看对不对吧
温度、溶剂和压力都会影响梯度精度,但是起决定因素的还是泵和比例阀。
安捷伦的二元泵和四元比例阀设计的都应该能够满足一般的要求,参数指标都没有问题。二元泵虽然是高压混合,不同溶剂受到压力时有不同的压缩比,但是仪器里预先储存了这些参数,设置了相应的压力补偿因子,而四元比例阀是泵前低压混合,不需要补偿。
据安捷伦的销售所讲,二元泵梯度精度要比四元比例阀要高。
pandora98
第30楼2009/07/08
并联泵是两个并排的泵头,两个泵头结构完全一样,泵头内柱塞杆冲程一样,一起输送流动相,在一个泵吸液的时候另一个排液;串联泵是两个泵头串联在一起,有主副之分,主泵上有单向阀而副泵上没有,泵头内柱塞杆冲程副泵是主泵的一半。
并联泵技术要求比串联泵高,性能也好,因为并联泵两个泵头完全一样,交替输送液体,所以比串联泵脉动小,系统的噪音小,基线和压力平稳,使用寿命长,但是并联泵的成本高,至少需要多配两个单向阀。串联泵少了两个单向阀,成本就降了。
现在的安捷伦和岛津都是用的串联泵,我一直没有搞明白的是奥泰克的泵,好像是单柱塞杆,但是压力和基线出奇的好
