  • huaibeijiayuan
    第83楼2009/07/14
    那异丙醇会不会因压力问题被吸入泵体,对色谱柱会不会有损害呢?
  • 老多_小多
    第84楼2009/07/14
    异丙醇冲洗的时候不接色谱柱
    huaibeijiayuan 发表:那异丙醇会不会因压力问题被吸入泵体,对色谱柱会不会有损害呢?
  • 63780182
    第85楼2009/07/14
    谢谢,这么全面的知识我还没有见到过,呵呵,再次感谢!
  • pandora98
    第86楼2009/07/14
    异丙醇不会直接伤害色谱柱的,它和甲醇、乙醇差不多,但是因为粘度太高,如果用异丙醇做流动相,系统压力会非常高。我们的色谱柱反相和正相互换时都用异丙醇做过渡,低流速冲洗一两个小时。
    另外如果异丙醇能被吸入泵体,那就说明比例阀漏了。其实异丙醇粘度大,密封效果比其它溶剂都好,而且又能溶解一些盐,还能防止弹簧生锈,我觉得异丙醇比其它溶剂都好,平时我们用AB两个通道,CD通道用异丙醇密封,过一段时间就开CD泵拆掉柱子洗系统。
    emoc98311 发表:异丙醇冲洗的时候不接色谱柱
  • 老多_小多
    第87楼2009/07/14
    异丙醇我从来不用,因为Waters和岛津好象都不用,安捷伦特别喜欢它
  • huaibeijiayuan
    第88楼2009/07/14
    我记得工程师安装仪器时说过尽量用下面的两个通道,以防盐沉积,所以我们用AD两个通道
  • zj2635
    第89楼2009/07/14
    免费享受精神大餐的感觉真爽,谢谢了!
  • pandora98
    第90楼2009/07/14
    工程师和培训的讲师都是说有机相要选比例阀在上边的两个通道,水在下面,这样可以防止水中的盐遇到有机相时析出来沉淀到有机溶剂里,如果下边是水通道,析出的盐还会被水溶解。
    我们当时习惯A用乙腈B用水,为此还大伤脑筋,后来突发奇想,把所有仪器上的比例阀都转了方向,以使水相的通道在下边,这样还不用改分析方法里的仪器设置。现在看根本不是那么回事,改完了比例阀还是照样出问题,那些工程师总能找出些稀奇古怪的解释来糊弄人。
    huaibeijiayuan 发表:我记得工程师安装仪器时说过尽量用下面的两个通道,以防盐沉积,所以我们用AD两个通道
  • flytiger603
    第91楼2009/07/14
    我们是放在甲醇水中,过段时间排空一下
    pandora98 发表:呵呵,这个问题问的很好。
    用过酸、碱或者盐的水溶液的通道一定要用水冲洗干净,否则里边的弹簧时间长了容易受到腐蚀。长时间不用的通道,管路容易变空,即便是你的吸滤头放在溶剂里也一样,空一段还没有什么关系,但是整个管路全部空掉,尤其是比例阀里空掉时不利于阀座和宝石球之间的密封,有溶剂还是比较好一点。
    不想让管路空掉,管路里保存溶剂要比保存水好,毕竟水容易变质长菌,还容易让弹簧生锈。最开始我们也是选用甲醇,因为便宜,后来用乙腈,但是效果都不好,管路经常变空,比例阀总是漏液。后来发现异丙醇不错,因为异丙醇不容易挥发导致管路变空,也不会让弹簧生锈,同时异丙醇溶解性还比较好,甚至能溶很多盐类。
  • Tinacrysta
    第92楼2009/07/14
    真是好贴啊,收藏了,慢慢消化
