mxempty
第11楼2009/07/09
柱温箱开着试试看,再不行就是可能有震动影响的
我想当元帅
第12楼2009/07/09
赞同!电子干扰不能忽视,如果空调对着检测器吹,可能会造成基线漂,但是很有规律的波动有可能就是电路的问题了。
pfz1985
第13楼2009/07/09
现在不都开着空调吗?应该是仪器自身的问题
土老冒豆豆
第14楼2009/07/09
空调一般要使用专用线路通电的,会不会是因为换装了空调后,空调和LC用同一个电源插座造成的干扰啊。
雾非雾
第15楼2009/07/09
空调压缩机的功率一般都比较大,在工作时有很大的瞬间启动电流,空调压缩机内部有电机带动,电机运转时可能产生电火花,会产生较多干扰脉冲,影响电网的品质,尤其是对电压敏感的仪器肯定会受到影响,所以仪器应该是专线,空调也应该是专线才比较好。
〓猪哥哥〓
第16楼2009/07/09
一个是电磁干扰,一个是温度变化。会不会是装修的时候把具有强电子干扰的物件放进来了。
柏坡
第17楼2009/07/09
电磁干扰不能忽视,这个往往注意不到
阿du
第18楼2009/07/09
这个可能也比较大,如果在同一回路内,仪器未接稳压器,空调是间歇式工作的,电路内肯定有影响。所以空调要单独回路。空调直接吹仪器也会造成很大的影响。
litianwan
第19楼2009/07/10
液相是安捷伦的,实验台很好,而且没有动过,确定没开通风柜,空调也是以前的空调啊。
第20楼2009/07/10
把仪器搬到离空调较远的地方,风吹不到,也不行。
