scyyt
第31楼2009/09/08
问题可能原因:1.试剂存放时间太长变质.2.氟化钠溶液最好用塑胶瓶来装.
sisha
第32楼2009/10/16
玻璃容器
ImFarmer
第33楼2009/10/19
不能用玻璃容器
kidmy
第34楼2009/10/19
不应该用玻璃容器吧 氟和玻璃反应 氟化钠很危险 千万别碰到皮肤 最好带专业手套 或是两层
mozuan
第35楼2009/11/11
浑浊因该是氟化钠药品质量问题;至于用塑料瓶装是另一个问题,应该和浑浊无关
wzq8750
第36楼2009/11/15
一:不应用玻璃瓶装,氟与二氧化硅反应。二:检查水是否含,钙、镁。有钙、镁存在会生成氟化钙、镁沉淀。
核桃
第37楼2009/11/15
氟化钠会水解生成氢氟酸,而氢氟酸会腐蚀玻璃,生成硅酸钠,一部分会附着在玻璃器壁上,还有一部分会在溶液中形成浑浊。试试用塑料容器配,如果一定要用玻璃容器,可以在溶液中先少加一点氢氧化钠,可以起到抑制水解的作用。
第38楼2009/11/15
是不是配制的时候加入了磷(P)溶液啊,还是此瓶氟化钠含钙量高
wavlet
第39楼2009/11/15
二氧化碳溶于你的试剂1,NaF+H2O==NaOH+HF2,4HF+SiO2==2H2O+SiF43,2NaOH+CO2==NaCO3+H2O你的溶液里面有SiF4,NaCO3,NaF。NaF显示碱性,反应1比较难进行,但是由于生成了NaCO3,反应得以继续。否则很难解释反应1。
vanvan
第40楼2009/11/15
我猜试剂有问题,我们配过都没发现过这种问题。容器不干净也不可能啊,那么大一瓶,而且在领导的眼皮子底下,不想混啦:)。
