winner20091212
第41楼2009/11/15
氟化钠溶液时不能用玻璃瓶装的
kkroyhqu
第42楼2009/11/15
氟化钠水溶液是碱性的哦,玻璃瓶的不行的,呵呵
马克思的战友
第43楼2009/11/15
加几滴NaOH溶液就OK了。
工农兵
第44楼2009/11/16
是否过量?配制浓度有问题?
banana_007
第45楼2009/11/27
同意十楼的说法
荒漠的渴望
第46楼2009/11/27
我感觉应该是发生了以下的反应: NaF+H2O---->NaOH+HF SiO2+4HF---SiF4+2H2O 玻璃中的主要成分二氧化硅与氢氟酸发生反应,生成了能挥发的四氟化硅气体和水,于是玻璃被腐蚀,成为毛玻璃,这也就是雕花的秘密。
liliyu917
第47楼2010/01/05
溶解度没有把握好
rxlwhite
第48楼2010/01/05
同意这观点。
江南烟雨中孤独的狼
第49楼2010/01/13
是太难溶解啦!我们公司就是做氟化钠出口的,有粉末和晶体,氟化钠溶解过程需要的时间长,还有一定要把容器洗干净,你那样的现象是应该加入的氟化钠还没有完全溶解。另外说句氟化钠的测定时需要阳离子交换树脂的,水解的干扰很小。
88765
第50楼2010/01/13
这个试验我做过,我们都是在塑料瓶中存放的,没发现什么浑浊的啊。有一个问题值得商榷,氟化钠即使在玻璃瓶中配置,但我看图片的玻璃瓶类似试剂瓶吧,内壁应该很光滑,不知道楼主是不是刚配置好就发混呢?浓度也不大,应该不会那么快吧。我觉得楼上说的有道理,估计是药品的问题
