陆欢宁
第17楼2009/07/15
我现在在做植物中的铅,用微波消解样品。选用抗坏血酸做基改机。浓度1.5%,先是用样品优化方法,灰化温度500,原子化1800,样品的峰很正常,背景干扰低,样品的吸光值在0.05左右,然后用标样做曲线,很漂亮。但是再回过头来从做样品是问题出现了,变双峰了。采用磷酸氢二铵做基改,在低浓度时30ng/ml的情况下背景吸收值几乎与样品相同,放弃了磷酸二氢铵。我看了一些文献,认为在原子吸收中以峰面积做曲线,峰型并不是主要的,不知各位老师有何看法?我原来做过别的样品中的铅采用柠檬酸做基改,灰化温度300,原子化1600,样品峰形很漂亮,回收率在96—103%之间。有个问题想问大家,硝酸的浓度过高是否会测铅有影响。我明天试一试硝酸钯。
chemistryren
第18楼2009/07/15
石墨炉中硝酸酸度不宜高于2%,否则对石墨管寿命有影响。
