  • 去年冬天
    第21楼2009/07/10
    当然要关啊
    要不然风会导致称量数据不稳定的
  • ykll20062006
    第22楼2009/07/10
    我们没有关了,其实关键是要看你的称样多少和精度确定了》》
  • KK-yiqi
    第23楼2009/07/10
    只要空调和去湿机风口不对着天平,还是不关为好,这样可以保证环境恒定。精密天平称量时样品和天平托盘是处于一个封闭的小室里的,外面的气流对其影响非常小。
  • 柏坡
    第24楼2009/07/10
    要关的,天平室有人走动也有影响。
  • niuyongzhi
    第25楼2009/07/10
    应该关掉,一方面较少震动,一方面减少样品与空气湿度差。
  • keylua
    第26楼2009/07/10
    如果称量用到十万分之一的天平,就关空调,不然怕气流影响稳定性,除湿机太贵了,天平里放杯硅胶就可以了,空调只要没有对着天平吹就不用关
  • aa
    第27楼2009/07/11
    我们是关闭半小时后才开始称样,这样室内外温差比较稳定。
  • 儒雅凤
    第28楼2009/07/11
    要关的,否则称量时数据波动较大,因为我们的称样量是以毫克计的。主要看称样精度。
  • 东方逸
    第29楼2009/07/11
    基本上不关,除非要精确到小数点后三位。
  • shaweinan
    第30楼2009/07/11
      为什么要关,用空调和除湿机的目的就是要使环境恒温恒湿。
    liu999999 发表:  一般的实验室都有专门的天平室,天平室的房间可能大小不一,但有一条是肯定的,天平室应该配置空调和除湿机,请版友们讨论:在称样过程中,空调机和除湿机关吗?理由是什么?
