room1202
第11楼2009/07/11
放电电压:525V 放电电流:6.81左右吧如果说基线调零的到顶了。不出峰。为什么在10的负10次方档。基线和峰都是正常的呢?
第12楼2009/07/11
大侠~! 我先汗一下, 要重新效定工作曲线。。。是怎么校定的?我这个色谱,要校的话。怎么个弄法?
独钓寒江雪
第13楼2009/07/11
因为你在11次方的时候基线400已经是工作站的最顶端了,这个时候如果有峰出现也是显示不出来的,这个时候除非能将零点调下来10次方的时候-100零点已经落在了工作站显示的范围内,有峰就能显示出来
第14楼2009/07/11
工作站里一般都有这个功能,进标气后输入标气浓度按照标气出峰的峰高或面积来重新校正工作曲线
第15楼2009/07/11
不好意思,我看错了。我看成你用12次方了10次方和11次方之间是10倍的线性关系,11跟12不是,可能在8倍左右。不好意思
第16楼2009/07/11
你的是几阀几柱的配置?你用另一路色谱柱看看基线位置是否也这样?
第17楼2009/07/11
载气是没有断过的。。前些时候唯一有问题的可能是。样品气进色谱前的一段铜管更换过,如果清洗、脱脂后没有吹扫干净。。会出现这样的情况吗?[/quote]有可能污染了色谱柱,升温老化一下看看或许能够解决
第18楼2009/07/11
你看看同一瓶标气以前和现在的峰高峰面积是否一样?还是相差10倍?
第19楼2009/07/11
本来出问题的时候基线在450左右。。我用coarse旋纽调啊调~~ 把基线调到400的时候。旋纽就调不了啦。。到底了。电话到厂家,答:coarse旋纽上有个定位螺丝,松开,coarse旋纽就可以继续调了。。。个人认为问题不在这里,所以没动。。请大侠给个意见。。如果用旋纽把基线调回去了。。。就可以解决问题吗?以前是正常的。。为什么会突然变成这样。。问题可能在哪?
第20楼2009/07/11
这台色谱。有4个阀。4通、10通、4通、4通,图上顺序是这样的。有一个precolumn 一个column1 一个column2 图上画的顺便问一下。。这个precolumn是个什么东西。起什么作用?我看色谱工作的时候老是这个阀动来动去的。是不是这个起切割的作用?
