何当奇
第21楼2009/07/20
我也是一般译成weak。just alkaline还没见到过,只能我分析方面的英文见得太少
第22楼2009/07/20
加一个刚才应助的spherical end-capped octadecylsilyl silica gel 球形末端封尾(口)十八烷基键合硅胶end-capped
影子
第23楼2009/07/21
中:此峰不受干扰。英:The peak is free of interference.
第24楼2009/07/22
中:连续两次称量结果之差不大于3mg英:two consecutive weighings do not differ by more than 3mg
poorlittle
第25楼2009/07/22
刚偷来的 ( http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090721/2013752/ ) :中 : 在搅拌下向 xxx 中通 yyy 气30分钟英 : A stream of yyy gas is bubbled into the xxx with agitating for 30 minutes
第26楼2009/07/28
中文:将每种溶液分别转移至25ml量瓶中并用水稀释至刻度。英文:Transfer each solution into a separate 25ml volumetric flask and dilute to volume with water.
第27楼2009/07/28
中文:两次滴定消耗体积之差不超过0.15ml。英文:The difference between the volumes consumed in the 2 titrations is not more than 0.15ml. 这里的not more than 欧洲药典常用maximum
第28楼2009/08/06
中文:以尽可能少的甲醇将待测物溶解并蒸发至干。英文:dissolve the substance to be examined in the minimum volume of methanol R and evaporate to dryness.
dcwno1
第29楼2009/08/14
我也凑下热闹中文:测定操作宜在干燥处进行。英文:The determination is preferably carried out in a low humidity environment.
senior--03
第30楼2009/08/18
恩 同意 万事开头难 但是机会只给有准备的人 尽管现在的我还不能给大家分享什么知识 但我以后会认真学习 在这个论坛里面留下自己成长的痕迹 支持HAPPY
