rainbowlk
第11楼2009/07/22
检查一下雾化室?
minuoweijing
第12楼2009/07/22
会不会是rf功率的问题,您做的是什么样品?有机样功率低可能会熄火
3387
第13楼2009/07/23
泵才用了不到半年时间
第14楼2009/07/23
熄火后什么都不显示
第15楼2009/07/23
您好,请教一下,怎么看出是不是循环水的问题?匹配箱呢?
第16楼2009/07/23
我做的是地质样品,不过还没开始侧样就会熄火,最近一次没出现过这种情况
魅力星光
第17楼2009/07/24
有几个方面原因:1.盐分太高2.高频电压电路出问题了3.样品溶液有有机溶剂4.样品中是否有不溶物导致进样系统有堵塞,可以疏通下试试.5.炬管太脏6.氩气不纯一.样品中如果有含量比较高的有机物,ICP的火焰也会出现明显变化,功率不够的话可能会出现灭火情况;二.气路漏气,ICP点着以后也会很快熄灭;三.如果你测其他样品不出现熄火的话就不是电子电路的问题;四.既然等离子体能够正常点燃,应该也不是氩气纯度的问题。
icpms
第18楼2009/07/24
热电的你试试把氩气的吹扫时间调长点,如40秒,这样绝对会好多了
mengcaixia
第19楼2009/07/25
我用的也是热电X2系列的,也有过这种情况,分析可能存在的原因:1.射频发射器过热,点火过一段时间匹配箱过热,仪器自动保护熄火;2.排风机功率低,不能及时散热,仪器自动保护熄火;
zwj911918
第20楼2009/08/24
氩气不足很有可能
