yiye405
第21楼2009/07/24
我们的灯电流都是用推荐值的,开机后预热15-30分钟,不用了先把灯关了。没想到这里还有这么多说道啊,学习了
未来的元帅
第22楼2009/07/24
最常用的是铅灯 每天大概要点3-4小时(据我所知至少用了2年了) 目前也没发现问题 我们都用推荐值
佐轮手枪
第23楼2009/07/26
灯不同,使用方法是很大的不同的,我们在用国产灯2-3毫安就可能满要求,进口灯可能用到8-10毫安,国产的的灯用不了那么高的电流,使要根据是灯的要求和分析的要求,看看背景较正的能量以及分析参考值,使用最佳的分析条件。每天我们亮灯的时间有2-3小时,原子吸收的分析速度还是挺快的。如果要停2-3小时的话,可以关灯,以保养仪器。
chchm79
第24楼2009/07/27
国产灯一般3个月之内都给换的,给厂家联系一下
tanwei83
第25楼2009/07/27
学习了,我们一般就是进口的仪器国产的灯,一般设成推荐最大值的1/3,不过也要看具体的使用效果,至于灯的维护,一般是用时预热15~30分钟,有的好像也用不着这么长时间,有时候做Pb,Mn就预热个10分钟左右就开始做了,也还好。用完后应立即光灯以延长等的使用寿命。
chunxi
第26楼2009/07/29
一般会按照系统推荐的值不过我感觉新灯可以把灯电流适当调小点,有利于灯的利用寿命用久了灯电流得调大。基本上不做仪器就关机了,
caihongxian
第27楼2009/07/29
我们用的Zn灯吸收峰成'馒头'了,峰已经不"锐"了.
zsyhappy
第28楼2009/07/29
1预热我用PE的仪器,原来用进口灯,预热10分钟左右就差不多了。基线很平稳,静态噪声(未点火时,吸收值波动小于0.001),点火后吸收值波动小于0.006。用国产灯的时候,预热时间要稍长,但不超过30分钟。灯一般用完就关了,延长使用寿命。2.灯电流刚开始用推荐值,后来发现,比推荐值稍低,只要基线波动不大就行。这样吸收的线性范围更大,线性系数更好。以上纯属个人经验,欢迎讨论!
chemistryren
第29楼2009/07/29
PE的灯是不是很特殊,比别的厂家的灯大一号?不能通用吧?
第30楼2009/07/30
PE 的灯是比国产的尺寸大,而且接国产的灯还需要一个转换器,才能接PE的灯插口。具体型号你可以咨询灯的厂商。另外,预热时还需要你前后调整灯的位置,找到最佳能量值。
