海啸
第11楼2009/07/17
我们也是有在用,像标准块,没有做计量方面的工作。
tu8954
第12楼2009/07/17
我们建有标准物质档案,它包括购置、验收、储存、领用等环节,有各种记录显示其状态。
第13楼2009/07/17
我们单位是专线供电,一般不会停太久。12小时内,冰箱温度自身能调节。
第14楼2009/07/17
标准溶液及标准样品好像是有环境温度限制的。
王者归来
第15楼2009/07/17
这么严格啊 我们都不管的 汗
longbeixi
第16楼2009/07/17
很多的,不是都有说明书嘛!照着存放就好了,管理上面当然是建册登记等等,发放、使用、销毁都要有记录,而且要存放一定的时间,一般不超过三年,当然能存多久存多久最好了!方便出什么问题的时候备查!
东风恶
第17楼2009/07/17
我们实验室全部采购中检所的对照品和标准品,实行台账式管理。
chemistryren
第18楼2009/07/18
我们单位一般不停电,一年最多也就一次。停之前会提前通知。
hrcren
第19楼2009/07/18
我们一个实验室的标准物质很少,没怎么管理,一般是用完了就买另一个实验室的标准物质比较多,都是放冰箱里保存的,不过管理都比较混乱,我觉得最好能够入库造册,有备用品,经常发生没有标品延误分析样品的事,不过这样要看公司的经济实力,那个单位经常缺钱的
xing-xing
第20楼2009/07/18
没咋管理,和其他试剂一样但个人认为 :标准物质管理重点是要保持其标准状态:1、环境条件:温度、湿度、粉尘等;2、定期溯源(外校),另加期间核查;3、标准物质使用者的能力,建议培训发证;
