第11楼2005/07/29
我同意狼的看法,这个还得看样品的组成,一般土壤、煤炭、废弃物等由于Si、Fe的含量,颜色也不一定的,有白色晶体,一般是SiO2,加入HF就可以的!如果长时间试验,一样的样品,根据经验应该还是能够知道的!要是其他样品的话,就难说了!
第12楼2005/07/29
你这是有机样品,一般加入H2O2是会透明的,如果有沉淀,只要不影响测定的话,一般也可以不用过滤!
第13楼2005/07/29
我做的水质香精用(硝酸加双氧水),一般水质香精溶于硝酸,消解完后不会产生沉淀,要产生沉淀也要放1天后才产生。那请问狼兄怎么判断消解完全呢???油质我用干法做
第14楼2005/07/29
我也用湿法消化,不过我的是牛奶,一般混合酸不够会这样,那就多加几倍,比如我四克的液体奶我要加30-40ml的混合酸,所以我认为是不是混合酸量不够
第15楼2005/07/29
你可以通过不同消解时间来测定A,或者通过添加不同剂量的试剂测定A后确定一个最佳的值
第16楼2005/07/31
你用的是4:1硝酸加高氯酸?
第17楼2005/09/07
你作香精什么项目?依据什么标准的??我们也作香精..
第18楼2005/09/07
样品只剩下1-2ml的时候就是形成共沸化合物了,这个时候很难烧干。形成共沸化合物前,溶液颜色应该是浅绿色,然后在加热的过程中,烧杯底突然暴沸起来,冒白烟(在这个时候,我老是害怕会烧干掉),一段时间后白烟消失形成沸点很高的共沸化合物,再加热一段时间,杯底又开始冒烟,是高氯酸分解生产,然后溶液颜色变无色透明。一般的食品样品消化好之后都是无色透明的。
第19楼2005/09/08
我做的食品.当消化时有大量白烟冒出来时还不算是消化终点,再等一下直到冒的烟很淡才可以,此时将消化瓶拿下来放冷.然后加去离子水,继续在电热板上加热,这一步是为了赶去多余的酸.
第20楼2005/09/08
我是做食用和烟用香精的,主要测铅,汞砷镉的!希望多多交流!我的联系方式:msn:xuxu307@hotmail.com qq:9968803
