laomao293
第14楼2009/07/23
我用的是德国耶拿NOVAA400原子吸收,4.0ug/L,是我自己手动配制的,而且进行了双人双次的配制,结果都是偏低。
我用的是40ug/L的使用液,配制了0.1、0.5、0.9倍三个浓度点进行反测,0.5和0.9的测试结果也低,但是比0.1倍的要好一些,连续测定了7次,7次结果的标准偏差很好 ,就是准确度不是太让人满意。
近期在做的过程中发现清洗泵中有时会出现小气泡,不知道如何去掉,有时候就没有,考虑应该是小气泡导致进样量不准所至,我用的清洗液是去离子水,是不是应该用1%硝酸来做?
chemistryren
第15楼2009/07/23
清洗泵的清洗要用稀硝酸,气泡不是原因。
