yzyxq
第41楼2009/10/09
这个问题非常好。
确实,不同时间测量,可能得到不同的检出限。如果得到多个不同的检出限值,如果都是合理的,建议以最大的值作为报结果的检出限值。
那是不是检出限就是应该变动的呢?可以说是,也可以说不是。
检出限的测量在很低的水平,比如测11次空白,得到的SD的RSD就很大,也就是说,即使其它条件都一样,本身这个SD值也会有较大的一个离散区间,在这个区间内都可以说是一致的。
但如果其它条件,比如操作员的操作一致性、仪器的灵敏度和稳定性有变化呢?当然这些变化也是允许有一定变动空间的,这些条件变化时,检出限当然也会有变化。但这些条件并不允许有很大的变化,这是这个实验室的质控来控制其变化的范围。比如仪器开机做一个DAIRY PERFORMANCE,看看仪器的灵敏度和精密度,如果在符合要求的范围内则继续做样品等等。通过这些质控手段来保证人员、环境、试剂、方法、仪器在一个可控制的范围内,这样检出限也就会在一个区间内,而不会失控。
cat115115
第49楼2009/11/05
3. Instrument Detection Limit (IDL) – 3 times the standard deviation of 10 replicate measurements of reagent blank. The IDL for Pb on the Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) currently used by LSC is 0.01 ppm.
4. Method Detection Limit (MDL) – Reagent blank fortified with 2-3 times the IDL. Seven replicate measurements are made. Calculate the MDL as follows: MDL = (t) x (S),where t = 3.14 (99% confidence level for 7 replicates) and S = standard deviation. The MDL determined based on current LSC staff practices and equipment for Pb is 0.01 ppm.
根据CPSC的说法,仪器检出限是一个空白样品测十次,其3倍标准偏差为仪器检出限。方法检出限是一个空白样品测7次,其3.14倍标准偏差为方法检出限。
