eee9999eee
第55楼2009/07/22
1、铝饭盒、玻璃称量瓶
2、瓷坩锅,字是用红蓝铅笔写上去的,然后经高温后固定的。
3、银坩锅。
坩锅:主要用于固体物质的高温灼烧。
使用注意事项:①把坩埚放在三脚架上的泥三角上直接加热。
②取、放坩埚时应用坩埚钳。
银坩锅使用注意事项:
(1)银的熔点为960.8℃,故使用温度不得超过750℃。所以不能在酒精喷灯上直接加热。在高温加热时,银坩埚表面易生成一层氧化银薄膜,因而不能用于灼烧沉淀。
(2)银坩埚对碱性熔剂(如NaOH、KOH等)有较好的耐腐性,因此可用苛性碱熔剂熔样,但熔融时间不要超过30分钟。
(3)在熔融状态下,锌、锡、铅、汞等金属形成的盐会对银坩埚变脆,因此,含有这些化合物的样品不能用银坩埚熔样。
(4)在银坩埚内,不能分解或熔融含硫较多的样品,因银很易与硫生成硫化银。
(5)银易熔于酸,所以,浸出熔融物时,应先用水浸出,再用少量稀酸(1+20的HNO3或1+5的HCl)洗净坩埚。
玻璃称量瓶:矮形用作测定干燥失重或在烘箱中烘干基准物;高形用于称量基准物、样品。
使用注意事项:不可盖紧磨口塞烘烤,磨口塞要原配。
hiei
第56楼2009/07/22
请问为甚麽要称其为“铝饭盒”呢?难道是俗称?
