  • 第12楼2005/08/12
    我现在在做的时候也发现有这个问题了,在头痛中
    zhangwuji 发表:1。样品中含有分不开的杂质,
    2。进样过程发生改变,如不同人可导致不同,自动进样和手工进样也不同。
  • 第13楼2005/08/12
    同意检测器有问题,如果你确定前面的 柱子和进样系统都没问题,进样口没有污染。还有可能就是样品本身的问题
  • 第14楼2005/08/14
    我想是不是仪器参数还需要优化或是样品要衍生什么的
  • 第15楼2005/08/15
    进样口进针时候带进的物质可能会使峰面积增大,要常常更换.
  • 第16楼2005/08/15
    前天一位专家来讲啊!
    峰形不规则,可能是你的样品浓度太低了!
    可以在原来的条件下,将样品的浓度提高一些,试试看,效果会好一些!
    如果总是效果不好,可以改变积分方式,将面积积分法改为峰高积分法,或是相反,这样一来,可能会将误差缩小!
  • 第17楼2005/08/15
    看过一篇文章,说隔垫吹扫进样口吹扫气体的流量比例会影响分离度.
    ccc2001 发表:大家都来谈谈影响峰面积不规则的原因都有哪些?
    软件\仪器
  • 第19楼2005/08/15
    十有八九是进样技术造成的/如为自动进样则是检测器
  • 第20楼2005/08/17
    极性不匹配,流速不合理,人为的进样等都可以导致这个问题
