  • 第21楼2005/08/19
    温度得变化,或须要清理汽化室内趁管。
  • 第22楼2005/08/20
    样品过载也是一个原因。
    另外,很佩服一些列出各类原因的大虾。
  • 第23楼2005/08/20
    我想问问你用了预柱没有,如果用了预柱就得考虑是不是预柱脏了因为我遇到过这样的问题,开始也不知道原因。后来把预柱清洗了就好了。
  • 第27楼2005/09/12
    一个个排除不是很辛苦?
  • 第28楼2005/09/13
    响应值不同啊,比如用内标法,内标物质两针进样后出峰面积不一样了啊。
  • 第29楼2005/09/13
    你的意思是重现性不好吗?
    峰形状是否规则啊?
    一般有问题的话优先检查进样口.
    41939146 发表:响应值不同啊,比如用内标法,内标物质两针进样后出峰面积不一样了啊。
  • 第30楼2005/09/15
    应该是检测器得问题吧,加尾吹气试试。
  • 第31楼2005/09/15
    你如果采用程序升温,会引起.气路系统表面看可、没有问题,实际上有堵或者有漏气现象也会引起,外界钢瓶气压力变化也会引起.气路系统有堵或者有漏都会引起,稳压阀\稳流阀有问题也会引起,供参考.
