何当奇
第21楼2009/07/23
销售还是采购?销售怎么会馆标样分析证的事情?
dickwang2008
第22楼2009/07/23
我们平常使用的可是都有的,包括他们的COA和MSDS。
儒雅凤
第23楼2009/07/23
是的,一般购买的是标准样品,或测残留用的标准溶液(浓度比较稀的,一般以微克/升表示),这都是有证书的,而且是有资质的。至于标准溶液,大多数都是自己按国家标准配制,和标定,如本单位没有此能力,也可外购,但是必须是经过认证的实验室提供,同时附上有效质检单。
围威伟
第24楼2009/07/23
不会吧,标样都带成分证书才对啊!
tiantiantansepu
第25楼2009/07/23
标准溶液一般在买的时候,我们一般会向标物中心,要取相对标样的浓度和相关的证书证明什么的,我说的这些都是国内的国外的没整过不知道。呵呵
遨翔的岁月
第26楼2009/07/23
都是从正规厂商买过来的,是有证书的。
isee
第27楼2009/07/23
我们用的一部分有证书.有的公司提供的产品有证书,经比对,其质量也不可靠
talaganhu
第28楼2009/07/23
证书还是要有的
论坛版主招募|新窦
第29楼2009/07/23
这个必须要有的吧,不能提供证书的我们就不敢买了。
GR∮Dragon
第30楼2009/07/23
有,每瓶都有~
