穿越时空
第61楼2009/07/30
外购的都应该有证书的.
polymer
第62楼2009/07/30
所谓“证书”是指什么?一般说的证书是指法定计量单位发布的具有法律效力、权威的证明。只有国家计量机构如计量院可以发布这些证书。许多朋友将“证书”理解成了产品的说明书或出厂合格证,这是不一样的。如果标液只用于生产中间控制或一般的质量控制,可以采用自己配制或外购,不一定要法定检定证书。如用于仲裁或重要的质量检测,根据需要应要求有计量证书或计量认证。
changkankan
第63楼2009/07/30
我们买的也是带证书的
东方逸
第64楼2009/07/30
认可的时候需要标准物质的证书,即可溯源性。
ldgfive
第65楼2009/07/30
我们用的标液都是有证书的
玅雪清扬
第66楼2009/07/30
一般标准溶液都是有证书的 我用的都有 只要外购的应该有
xiaosong20
第67楼2009/07/30
一般进口的标液有证书,国内的都没有!
快乐
第68楼2009/07/30
一定要有证书,没有证书是无法溯源的。有一部分是没有证书的,是属于国家计量院没有的,可以是行业认可的,也行
平凡人
第69楼2009/07/30
看来证书是必不可少的了。
Randy
第70楼2009/07/30
没有证书,怎么知道是不是标准的标准物质了。没证书就不要
