首先FID是三路气提供,氢气和空气是燃烧气,氮气是尾吹气,一般尾吹气和氢气混合进入FID。因为FID内部管路死体积很大,毛细柱分析必须要加尾吹气才能提高灵敏度,一般是20-30ml/min。如果尾吹气开的太大,反而会检测不到离子,再大的话反而会将火熄灭!
duduchen(duduchen) 发表:抱歉,本人由于产假三个月,所以问题没能继续下去。
现上班后经岛津技术维修人员检测是氮气调压阀损坏,漏气严重,所以说点火老是无信号及熄灭,但由于维修过程中空气发生器损坏无法正常确认问题是否只有这一个原因而继续下去。
先解决方案是是空气发生器修好以后,将氮气阀尾气关闭说,这跟灵敏度有关,关掉后仍可以继续使用,但其峰面积将减小跟纯度无关,弱弱的问一下高手们是这样吗?那在仪器操作上还是跟原先一样吗,氮气要打开吗。
