lixiaolanbaobao
第11楼2009/07/25
真空表上的显示和平常是一样的,应该没有漏气
第12楼2009/07/25
是有快两个星期没有换隔垫了, 因为上次换衬管的时候隔垫还好就没有换,今天换了再看看.谢谢了!
第13楼2009/07/25
谢谢!马上换了再看看
第14楼2009/07/25
甲苯应该没有问题,是进口的,以前也没有问题,走空蒸也有,就是小点...还进了甲醇也有...
阿宝
第15楼2009/07/25
从图上看可以从两个因素排除:1.柱子、进样口被污染,基线漂移在程序升温过程中都是不可避免的,只要不是很剧烈,就没必要追究,不过那些等间距的峰才是问题所在;楼主可以清晰进样口并老化柱子试试!2.是不是甲苯被污染了?楼主换个甲苯再试试,感觉像是聚合物,pp?pe?
第16楼2009/07/25
今天换了衬管,隔垫,进了甲苯,甲醇,空蒸,都还是有我之前发的图那样的峰,溶剂是没有问题都是进口的.还有什么原因呢?大家帮帮忙!非常感谢大家!问题没有解决,本来下午要放假我都走不了,那位好心人帮帮忙啊...
dickwang2008
第17楼2009/07/25
为了帮助你尽快解决问题,将你的帖子置顶,希望对解决你的问题有帮助。
eko
第18楼2009/07/25
看不清楚你的响应值是多大,质谱很灵敏的,DB5-HT听说柱流失比较大,即使老化了,流失在质谱上还是可能检出来的,你可以做选择离子扫描,那就可以忽略那些杂峰~甲苯的话,HP5-MS也可以做的阿
第19楼2009/07/25
可是我的色谱柱是刚换的,不应该就这样啊,响应值都有7次方,具体的数值浮动比较大...
第20楼2009/07/25
哪些等间距的峰的MS信息传上来,看大致是什么物质!!!
