mengfei123456
第21楼2009/07/25
1.检查装溶剂样品瓶,进样针,进样口等是不是被污染了2.是不是色谱柱子没有装好?把GC与MS的连接管给弄脏了,如果是那样就晕了!!
chengjingbao
第22楼2009/07/25
三个原因:1、柱子污染;2、进样垫和检测器污染;3、溶剂污染;若是漏气不会这样的,裂解也不会这样;个人观点。
lixiaolanbaobao
第23楼2009/07/27
色谱柱是PE的工程师来装的,他先装好了色谱柱再老化的,会不会是这样造成的呢
第24楼2009/07/27
质谱图这些杂峰基本上都是相似的如上质朴图
yangjianqin
第25楼2009/07/27
衬管被污染的可能性大,换一根新的试一试看。
hyf271
第26楼2009/07/27
建议把前进样口温度降至60度,柱温也降至60,查看质谱的状况看看质谱里面收否还有这些物质,如果有是质谱污染;如果没有就是GC的问题,把前进样口用甲醇色谱级的洗洗,换掉洗针溶剂洗针溶剂的盖子最好不要用塑胶的容易溶解到溶剂里(瓶子重新装溶剂时洗几次)。进样的溶剂瓶的隔垫有经常换吗?也以防他的污染,也用锡箔纸代替进样看看!针也取下洗洗,试试吧!
我在故我思
第27楼2009/07/27
楼主,你好!这个应该不是柱子的问题,可能是溶剂或者是污染的问题;您看看空白基线走的如何?
sqcdcyong
第28楼2009/07/27
你进针空气,看看,或者换个东西,如纯苯进下。如果还有类似情况,你就换进样口,还有,你找工程师来吧。
第29楼2009/07/27
衬管有换过新的,不管用...
第30楼2009/07/27
你好!"查看质谱的状况"是怎么查看啊?我不是很懂哦,洗针溶剂都有按你说的那样换过,隔垫也有换过,都不行.
