阿宝
第31楼2009/07/27
从ms上来看,好多碎片都是硅氧烷的碎片,有点像柱流失!
lixiaolanbaobao
第32楼2009/07/27
你好!走空白的时候好了很多,只有前面几分钟有几个类似的小峰,这是不是溶剂有问题?还有我们的溶剂是进口的,以前也没有这样,我进了甲苯和甲醇都是这样,难道这两种溶剂都污染了吗?
kkroyhqu
第33楼2009/07/27
晕,我今天也碰到和你一样的问题,之前我还认为是柱流失呢(你的是新柱子也会这样),我的判断是可能隔垫的碎屑掉在衬管与分流平板之间(进样口温度低些,走一针,什么都不进)或者掉在柱头(可能要截掉一段),明天我也试试,哎纠结了一天了
小余儿
第34楼2009/07/27
检查一下是否漏气,检查一下进样口。
第35楼2009/07/28
如果是这样还好,我最怕的是柱流失,刚换了色谱柱就这样怕用不了多久,给别人打工不容易啊...你要是好了告诉我一下哦.
hyf271
第36楼2009/07/28
[div][/div]你好!"查看质谱的状况"是怎么查看啊?我不是很懂哦,洗针溶剂都有按你说的那样换过,隔垫也有换过,都不行.[/quot问问仪器工程师,我用的不是跟你一个牌子的。
___陌班車
第37楼2009/07/28
你那图看不清楚是峰的质量数。1.可以肯定不是隔垫污染,因为隔垫污染是出增塑剂的峰,一般是一个饱和的峰面积非常大的峰,而且增塑剂的峰不会这么规则,时间间隔也相等。你可以查查邻苯的质量数,邻苯峰与隔垫污染峰的质量数比较接近。2.象这样的情况倒很象是柱流失。你可以查照一下柱子的主要质量数。3.也可以走空针,不要打溶剂。看看是不是溶剂中的杂质峰。
chenny
第38楼2009/07/28
看看峰的质量数是多少,如果是149,207的质量数居多,那就应该是隔垫的问题或是离子源太久没清洗了,把进样口,离子源清洗一下,再老化几个小时,看看有没有好转。
第39楼2009/07/28
不如走针样品,试试,或许你会发现这种情况只有在走溶剂的时候才会有。因为溶剂中的东西比较少,所以看起来基线就会比较飘。可以试试,因为这种情况我们公司的人也有遇到过的。
pwj_fantasy
第40楼2009/07/28
看色谱图,有很多207峰,应该是没有老化好的原因导致的。老化时间需要长点,老化温度应高于正常分析样品时的最高温度20度为好。一般我们刚换的柱子老化时间将近一天。
