bjlgkc
第11楼2009/07/26
确实我们为了减震,在天平下面垫了一块薄橡胶,而且为了找水平,在前面的两个地脚均垫了两层薄橡胶,我马上将其撤掉,看看是否有效。先谢谢了。
jiangyupei
第12楼2009/07/26
你的天平的灵敏度设置是不是过高?你的室内环境是不是不稳定?你称固体物质试试,实在不行的话,可能就是仪器问题了。我用上海精密的都很稳定。
第13楼2009/07/26
应该和橡胶垫没关系吧,我也垫着的
dickwang2008
第14楼2009/07/26
使用前校正过了吗?如果已经校正,是否通过?
wtxnj2005
第15楼2009/07/26
重新校正下试试,我们以前也遇到过,校正后基本可以保持稳定!
相约天堂520
第16楼2009/07/26
万分之一 天平 在实验室是很普及的电子天平,要求没有那么高的,只要有防风罩,台面没有震动就行了。如果是十万分之一的精密电子天平,就要配备油汀和抽湿机等装备了。这些都是我们实验室的基本配置,也是我的一点使用心得。
笑对人生
第17楼2009/07/26
可能是仪器本身不稳定,需要维修!
zsm630113
第18楼2009/07/26
样品是否恒温?过高过低都有影响。
hotdog2006
第19楼2009/07/26
天平室应该恒温恒湿,湿度的大小对称量的影响也很大。
第20楼2009/07/26
我已经按照大家所说的进行了逐一试验,1.撤下橡胶垫片;2.进行了校准:内部砝码自动校准以及校准检测均通过;情况大有好转,固体(托盘天平砝码)物质只是浮动在万分之二至万分之四左右。不知是否正常?另外该仪器每次称重回零总是相差万分之三左右,是否属于正常?还有个问题:电子天平称重时,被称物体允许温度是多少?谢谢各位热心同仁!
