wushuling
第11楼2009/07/27
说明书里有要求说应该放置干燥剂。
土老冒豆豆
第12楼2009/07/27
红外、紫外可以放,其他的不知道了
a123794
第13楼2009/07/27
是否放置干燥剂要看放置的是什么样品,根据样品的性质而定
angell0302
第14楼2009/07/27
我们是放置干燥剂的
henry1208
第15楼2009/07/27
其实,这个东西用不着一概而论,很多东西书上要求那样做,但我们并没有必要非得那样做。可以根据实验室的环境来决定仪器内是否应该放置干燥剂,环境太差就认真的放点,环境很好就不用了。但有些仪器上的某些部分本身需要放那就得放,比如:有些水分仪的干燥管内,等等。
魅力星光
第16楼2009/07/27
我们的没有放....注意温湿度就可以了
核桃
第17楼2009/07/27
夏天湿度太大,应该放置,经常更换
沙漠之舟
第18楼2009/07/27
应该放置,这样可以防潮
儒雅凤
第19楼2009/07/27
一般情况下放置比不放置要好,可以防潮。如果有特殊要求的,就按要求做。样品室的局部干燥,主要是防止透镜孔受潮。
天地任逍遥
第20楼2009/07/27
应该放置,不是为了电子元件,而是为了镜片上霉,光学器件比电子元件更娇贵。
