第12楼2005/08/02
我说的积液是在雾化器进样的玻璃锥和雾化器连接的部位,不是整个雾化室。我的雾化器是圆形的,不是长形的,出液口在下面另外,进样的玻璃锥是不是不能伸进雾化器太深,否则就留有死角造成积液,一般多深为好?进样的玻璃锥口确实有个黑点,我用稀王水泡着,看能不能除掉,以前做钢铁样,长时间不用了。
第13楼2005/08/02
哦,那你的跟我的不太一样.深度应该插尽为止吧,到一定的深度是进不去的了,我一般都是插尽.还有雾化器是一个整体,各部分都是固定的,你指的深浅程度应该是指进到雾室的程度吧?
第14楼2005/08/02
我认为这样很好
第15楼2005/08/02
感觉进样部分问题不是太大,会不会没有载气啊,就靠蠕动泵进样,所以会出现进样而不雾化,可能吗?怎么能验证呢?什么情况下会出现无载气呢?不要说气瓶没气。我将雾化器取下,转动蠕动泵,进样液就是一滴一滴出来的,提升量为1.5ml/mim,正常吗?
第16楼2005/08/02
1.看看气体流量计压力是否正常2.气路漏气会导致没载气3.检查蠕动泵上的进样管是否松脱\老化4.将雾化器取下,加大蠕动泵转速,看看有没有雾化如果你的雾化器正常,以上几点应该是原因所在.
第17楼2005/08/02
1.看看气体流量计压力是否正常2.气路漏气会导致没载气3.检查蠕动泵上的进样管是否松脱\老化4.将雾化器取下,加大蠕动泵转速,看看有没有雾化1、压力正常2、怎么检查气路漏气,气路漏气设备应该会提示。3、进样管刚换4、取下雾化器,只加大蠕动泵转速能看到雾化?(好象不可能,取下后不点火应该不会有载气吧?光靠动泵转能看到雾化?),转速多少为好。
第18楼2005/08/02
取下雾化器,通水通气,蠕动泵转动当然能看到雾化.我经常这样检查雾化器.转速不同的仪器有不同的转速.进样管必须拉紧卡在泵上.
第19楼2005/08/03
取下雾化器,用手堵住雾化器的玻璃锥,打开辅助气让它倒吹看看行不行。我认为实在不行就得冒险,用头发丝疏通了
第20楼2005/08/03
通头发不算冒险吧?如果我说的那几点都没问题的话,据我的经验来看,肯定是雾化器的气口有东西,吹出的气不能将样品溶液吹成雾状.......
第21楼2005/08/03
用1:3的硝酸水溶液浸泡了一夜,雾化器锥口的黑点还在,感觉毛细管是畅通的,因为提液量正常,雾化器内气路也泡进水了,竟然都吹不出去,慢腾腾冒泡。昨天看不到雾化点火还正常,并能持续点火,今天点不着了。取下雾化器,通水通气,蠕动泵转动看不到雾化,一滴一滴的出来的。
