萤光飞舞
第21楼2009/07/31
2003年2月,XX实验室化学组一位同事在通风橱作业时,误将有机溶剂废液倒入无机酸废液中,反应产生的气体在窄口的试剂瓶中无法及时排出而使玻璃瓶炸裂,造成伤者嘴唇缝合4针,左手腕表皮缝合6针
魅力星光
第22楼2009/07/31
让一位新来的同事把样品定容,因为之前没有告诉他我们的水装在什么洗瓶里面(我们有2种洗瓶,一种是国产的,红胶嘴的,用来装水的,一种是进口的,一条玻璃管的,用来装柴油的),结果他随意拿了装柴油的洗瓶就给样品定容,速度还很快....结果把柴油加进样品里面,样品全都毁了,一切必须重来.....这次错误告诉我们,沟通讲解必须做到位..否则,大错小错都影响工作效率...也会造成无谓的损失...
土老冒豆豆
第23楼2009/07/31
类似的事情我也经历过,用注射器式滤头滤过样品溶液,好进液相,因为样品太脏滤头堵塞,使劲一推,溶液崩出,溅了一脸,还好眼睛没事。所以建议样品溶液太脏了还是先粗滤或者离心后再用0.45um的滤膜滤过。
第24楼2009/07/31
解释下,我们为什么这么操作呢,因为做溶出度试验需要水烧开后再用,做一次需要水量大概是5000ml,如果分次烧,一次2000ml,太慢,所以我们都是一次加热5000ml左右。不过此次事件后我们都改用三角烧瓶烧水了,还是5000ml的。呵呵。
佐轮手枪
第25楼2009/07/31
危险化学品一定要严格按管理要求使用和存放。记得几年前有一个同事做脂肪的测定,分析过程中要使用石油醚,下午下班时石油醚放通风厨中,没有放回指定位置。第二天早上,石油醚挥发了出来,结果她打开通风厨的电源时,由于电火花点火,结果是整个通风厨都都了火,整个火团围绕在她的周围,虽然她跑得快,没有受伤,但是通风厨和电线都烧坏,还让她受惊不小,整个单位所有人员都参加学习安全管理。
第26楼2009/07/31
这个可怕,她那石油醚是不是敞开放置才挥发的这么多啊。
第27楼2009/07/31
去进修时听到的一个差错,某男,通风橱内用酒精灯,酒精灯突然爆炸,带火的酒精四处迸溅,某男身手和运气都不错,脸眼没事,手被烫伤了。 事后分析,是不是通风橱功率大,把火苗给吹歪了?是不是酒精灯里酒精加太满了? 我在进修时犯的一个差错,在理化操作间,把放在地上的废液瓶给踢翻了。4L的废液瓶啊,多是各种挥发性溶剂,散了一地。当时就傻眼了,大家全跑掉了——味太大。我这个肇事者只好拿拖布,没有任何防护就在操作间里吭哧吭哧的拖地。居然没被熏晕,我。
第28楼2009/07/31
可能是索氏提取器里面挥发出来的是最主要的(下班是关闭了抽风机,索氏提取器里还有石油醚),其次是她没有把没有使用完的石油醚放回试剂柜
xiaosong20
第29楼2009/07/31
实验室最重要的是计划性和条理性,再一个就是严格的操作制度执行力度。
蛋神
第30楼2009/07/31
实验室里也敢穿短裙阿。。强。。。
