sunlight998
第31楼2009/07/31
在实验室经验都是血和汗一点一点练出来的同事有次用导热油加热到180,就跑到办公室玩去了,结果油浴着火了,凑巧我从外面回来进实验室溜达一圈,当时还很镇定直接把电源先拔下来了,然后大喊着火了。嘿嘿还有一次我们实验用氯化亚砜,反应完以后直接倒入水中解掉,然后用有机溶剂提取产品,虽然戴了胶皮手套,后来同事的手还是被整整烧掉一层皮,全部都是水泡。后来大家分析是盐酸捣鬼,所以用盐酸的时候一定要小心,不要一直戴着手套,抽空洗洗手,如果感觉手有刺痛感了,一定要用碳酸氢钠稀溶液浸泡一段时间。千万不要不理不睬啊。这是我印象中比较深刻的两件事。
wushuai97
第32楼2009/07/31
平时做液相比较多,偶尔有次用气相开发项目,处理好样品之后进样,前两个好好的,后来的样品怎么都不出峰???标样重新配,检测器拆开也看了,到处找原因。最后才发现:原来是前一天有人做胶样,把进样针给粘住了。怪就怪在开始两个样还挺好的,可恶,以后记住了!
iammagic
第33楼2009/07/31
实验室建设不容易 啊
第34楼2009/07/31
再讲一个火险的例子在学校的时候,一个师妹蒸酒,三角瓶中放的白酒样太多了,结果引起了大火,从下到上整个电炉都是火,您想想啊,五六十度的白酒啊,多能烧啊,旁边不远是一台三万块钱的仪器。俺那个师妹立马跑到屋外,不管了,幸好俺反应快,立马拉下电闸,当时好像是用湿布盖的瓶,好多年了,忘记了具体怎么处理的了,反正很可怕的
songzf1981
第35楼2009/07/31
讲个偶的:还是在搞分析当领导的时候,一个手下用电热套烧水,下班就回去了,电热套烧了一晚上,第二天一看,烧瓶裂了几道缝,实验台烧了一个大洞,幸亏实验台是阻燃的,不然的话,里面还有好多有机溶剂,隔壁是几百万的仪器。。。。。。现在想想还后怕的很。 侥幸只有一次,现在每天下午下班我都要检查一遍,太可怕了。
第36楼2009/07/31
嘿嘿 直接白大褂浸水盖上就可以了 我们的油浴锅温控线烧的都没有皮了 哈哈
羽香
第37楼2009/07/31
一次做微生物实验,要用量筒称取琼脂,当时心情很急,没等琼脂稍冷却,立刻把加热好的琼脂倒入量筒。结果:量筒炸裂,琼脂溅身上,脚上,地上。前功尽弃。启示:做实验,一定要认真对待。每一步,都要仔细,否则浪费时间。
第38楼2009/07/31
有一次做药剂学实验,要用研钵把药品研成粉末。当时,我把药品研成粉末后,研钵的搅拌棒随手放实验台上,谁知它滚到地上,摔碎了。实验结束后,赔了一套新研钵(包括搅拌棒)。那个用过的研钵我拿回宿舍,作为纪念。同学开玩笑说,能当碗用,没白赔。自从那之后,我再也没打碎过实验室的任何东西,小心从事。
第39楼2009/07/31
做实验时,要保证自己用过的地方,洁净,有序,方便自己,也方便别人。
柏坡
第40楼2009/07/31
有一次,不是,有几次这样的错误。在稀释样品时,由于容量瓶比较多,而且吸取的样品少(1毫升),干活的时候和身边的同事说了几句话,结果干完活发现多出了2个瓶子(中间重复吸取了)结果全反攻了!~~还有在稀释样品时没有做标记,结果以转身忘记那个时那个了。
