huangtao0307
第18楼2009/08/13
造成一天烧两个灯丝可能有以下几個原因﹕
1.人員操作有誤﹐換頭絲手法不對或有細節沒注意到.
解決辦法﹕找儀器廠商的技朮人員過來﹐讓他看著你換﹐看看是
是不是操作有問題.不要單純的電話指導﹐這樣是比較
難解決問題的.燈絲帽內墊片及的太巧當.
2.這盒燈絲原本就有問題.
解決辦法﹕這盒燈絲先別用了﹐換一盒親燈絲過來﹐看看是不是這盒燈
絲有問題.若換完后燈絲正常.說明是之前那盒燈絲有批量性的
質量問題.
fengyonghe
第22楼2009/09/20
这么长时间了,你灯丝寿命过短问题解决了吗?如果问题没有解决再给你说说。
1、 看熔断的灯丝:正常时应断点在最尖端且尖端变细。如果灯丝断的情况不是这样就有问题了。可能的原因是:
灯丝电流(饱和度)过大、灯丝偏离中心位置
2、看维氏帽的污染情况:真空度高时污染范围小,污染物集中在维氏帽的中心附近。真空度差时,污染面积变大。
