chemistryren
第19楼2009/08/15
你还是不明白我的意思..你非要用盐酸干吗??测什么元素你非得用盐酸??就算是测铁锰,质控样虽然是用盐酸配的多,但上机前用硝酸稀释的话一点都没问题.既然用硝酸稀释,那空白自然就是硝酸..不明白你为什么非要往盐酸上靠...买来的标准溶液就算用盐酸配的,酸度也不会很高,一般2%左右..比如买的是100PPM的标准溶液,2%盐酸介质...你上机前总得稀释吧??配的浓度最高点就算是5PPM,你也至少得稀释20倍,那2%的盐酸稀释20倍后你说能有多少影响?再说了,我稀释用的是1%硝酸,也就是说稀释完后酸度几乎就是1%的硝酸,外加0.1%的盐酸.样品和空白酸度都为1%硝酸.你说这0.1%盐酸能有多少影响?
